查看: 145|回复: 0
小车启动机打不着火?
发表于 2025-9-6 20:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车打不着火的原因有没油了、曲轴位置传感器故障、起动机故障、电瓶没电、积碳过多。
  没油了:
  油量很少了,或者油表显示已在红线以下。不要等到油箱见底了才去加油,这样不仅会影响发动机的寿命,还会影响油泵的寿命,甚至油泵在无油的情况下工作,会发生危险。
  曲轴位置传感器故障:
  曲轴位置传感器是电喷发动机特别是集中控制系统中最重要的传感器,也是点火系统和燃油喷射系统共用的传感器。曲轴位置传感器的作用是监测曲轴位置的,可以让发动机电脑感应到转速信号,如果曲轴位置传感器发生故障,电脑也就监测不到转速信号,也就无法判别是否在点火,也就打不着火了。
  起动机:
  一是明明按了点火开关,起动机也在高速转动了,但是发动机就是没反应。基本可以确定问题出在起动机上面,直流发动机输出了动能还不行,还要由传送机构把动能通过驱动齿轮传给发动机,问题出在这传送过程中。一般都会是因为驱动齿轮的磨损所造成的。二是按点火开关,但是连起动机都不动。这个一般就是线路出问题了,蓄电池供电的电源线可能烧坏了,或者启动继电器坏了。
  电瓶没电:
  汽车由于长期时间停放、汽车电瓶使用寿命到了、发电机损坏、电解液不足或漏液、保险丝烧坏、汽车电瓶桩头腐蚀以及过度使用电瓶等等情况都能导致汽车电瓶没电。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
  积碳过多:
  积碳过多会造成汽车火花塞点火不好,气门不严,喷油嘴喷油不好,造成汽车缺火,加速无力,机器抖动,严重会打不着火。节气门的积碳过多,会导致空气不流通,没有空气进来也就无法着火。遇到节气门积碳过多打不着火的情况,可以稍微给点油试试,或许就能顺利点火了。
GMT+8, 2026-11-5 18:51 , Processed in 0.150981 second(s), 20 queries .
