查看: 123|回复: 0
只换机油滤芯会不会漏机油?
发表于 2025-9-6 20:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
只换机油滤芯会漏机油。机油没有放出来直接拆滤芯,机油就会喷涌而出,这个时候再马上塞新滤芯上去就来不及了,机油也会漏掉很多。
  更换机油滤芯的注意事项:
  一般换机滤的同时需要更换机油,这属于汽车的保养项目,汽车的保养一般根据汽车出厂前厂家规定的时间进行,根据汽车的使用情况、汽车类型保养时间有所不同。
  机滤的分类:
  按照结构可以分为可换式机滤,旋转式机滤,离心式机滤,所使用的过滤材料有滤纸,毛毡,金属网等。机滤在发动机内位干润滑系统机滤,上部分连接机油泵,下部分连接发动机内需要润滑的各个部件。机滤在发动机内的作用是将来自有底部的机油有害物质进行过滤,为发动机内的曲轴增压器等零件提供干净的机油,起到润滑清洗作用,延长零件的使用寿命。在更换机油时需要更换机滤,因为换机油不换机滤容易使机油变脏,导致机油的使用周期变短,但是机滤不脏影响不大。
GMT+8, 2026-9-23 04:36 , Processed in 1.176299 second(s), 20 queries .
