查看: 143|回复: 0
只换机油滤芯会不会漏?
发表于 2025-9-6 20:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
只换机油滤芯会漏。
  机油滤清器简介:
  由于机油本身粘度大,机油中杂物含量较高,为提高滤清效率,机油滤清器一般有三级,分别为机油集滤器、机油粗滤器和机油细滤器。集滤器装在机油泵前油底壳中,一般采用金属滤网式。机油粗滤器装在机油泵后面,和主油道串联,主要有金属刮片式、锯末滤芯式、微孔滤纸式几种,现在主要采用微孔滤纸式。
  作用:
  为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。
GMT+8, 2026-9-23 11:42 , Processed in 0.380602 second(s), 20 queries .
