查看: 159|回复: 0
变速箱油是红色需不需要换?
发表于 2025-9-6 20:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油红色不需要更换,变速箱油正常使用状态下,呈现的是红色或者黄色、无味、半透明,如果使用一段时间后,变速箱油颜色会变成褐色,这个时候建议更换,当变成黑色、产生焦糊味的时候,一定要进行更换。
  变速箱油的更换周期:
  手动变速箱:手动变速箱油一般建议三年或行驶10万公里左右更换一次;自动变速箱:自动变速箱油一般建议两年或行驶4万公里左右更换一次;无级变速:无级变速箱油一般建议两年或者6万公里左右更换一次。
  变速箱油的更换方法:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注;把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注:这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除;循环机更换自动变速箱油: 用智能循环机进行动态换油能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
GMT+8, 2026-9-23 04:12 , Processed in 0.283399 second(s), 20 queries .
