查看: 144|回复: 0
变速箱变矩器故障有什么现象?
发表于 2025-9-6 20:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
变矩器损坏的现象有,变矩器油温过高,变矩器工作时有异响。
  变矩器油温过高:
  油温高通常表现为发动机工作正常而油耗却增加,变速器及变速器油温度很高,并且变速器油极易变质,严重时在加油口处冒白烟。其原因可能是变矩器中的油液不足或是散热油管堵塞、变矩器止推轴承磨损等,致使泵轮、涡轮和导轮间的叶片间隙太大,液流就会以热能的形式损失一部分能量,使油温升高。
  变矩器工作时有异响:
  变矩器工作时有异响,主要是由于轴承损坏,工作轮连接松动或与发动机连接松动等原因造成。出现这种情况时,首先应检查各连接部位是否有松动,然后检查轴承,如有松旷,应进行调整或更换,此外,检查液压油的油量和质量,必要时添加或更换新油。
GMT+8, 2026-9-23 07:57 , Processed in 0.095019 second(s), 20 queries .
