查看: 64|回复: 0
汽车电瓶什么情况下需要更换
发表于 2025-8-28 15:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶的电压不足并且内阻较大时就需要更换了。
电瓶是汽车上一个易损耗部件,随着充放电次数增多,电瓶的使用寿命会下降。建议各位车友在维修保养时,找专业技术人员用仪器测量一下电瓶的内阻和电压,如果数值达不到标准,这就意味着电瓶需要更换了。
电瓶电压不足时,可能会导致汽车启动困难甚至无法启动。汽车启动需要火,汽油,空气,起动机带动发动机转动。那么火花塞正常点火,起动机正常工作,汽油泵正常工作都需要电瓶。
在冬季时尽量不要把车停在外面一夜,如果有地下停车位或车库,那么还是把车停在地下停车场或车库内比较好。冬季车子在外面停一夜后,第二天早上可能会无法启动。
在更换电瓶时可以更换agm电瓶,这种电瓶比传统的铅酸电瓶使用寿命更长,同时充放电性能也要比传统铅酸电瓶更好。
如果长时间不开车,建议断开电瓶的负极,这样不会让电瓶长时间放电。如果长时间不用车,偶尔把车开出来转转对电瓶也有好处。如果电瓶长时间处于亏电状态,那么对电瓶的损伤还是很大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20525.html
GMT+8, 2026-9-24 10:34 , Processed in 0.090002 second(s), 20 queries .
