查看: 126|回复: 0
手动挡起步要踩油门吗?
发表于 2025-9-6 20:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二的时候不准踩油门,所以不踩油门起步也可以。正确的起步是半联动给油,然后完全松开离合。因为半联动给油可以尽可能多地避免熄火,离合和油门互相配合使用是汽车燃料供给系的一部分。
  通过控制其踩踏量:
  来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。先松离合至半联动,然后可以加油门或者不加油门,待车辆慢慢启动以后,松开离合。
  平路起步:
  踩死离合,在离合到半联动的时候汽车就开始抖动,这个时候松开手刹,再松离合车辆就可以平稳起步。
  跟车过程中:
  车子没有熄火,排队行车过程中的下坡,长距离斜坡不能空挡滑行,容易导致车速不能控制,容易出事故。但短距离斜坡可以跟着前车一起缓慢行驶,对于车辆驾驶稍微熟练的人都可以放置空挡,右脚点踩刹车,保持与前车一定的距离,等车速稍微起来后,直接上二档,送离合加油门行驶。
GMT+8, 2026-11-5 02:27 , Processed in 0.080330 second(s), 20 queries .
