查看: 104|回复: 0
买车送贴膜吗
发表于 2025-8-28 15:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
买车的时候一般4s店都会赠送贴膜,那么车友们在使用这些贴膜之前,需要看一下贴膜质量的好坏,如果是劣质贴膜那还是不要用了。
在给汽车贴膜时,不建议给前挡风玻璃贴膜,因为前挡风玻璃本身就带有隔离紫外线的功能,所以不需要贴膜,贴膜后会影响透光率这样可能会影响驾驶视线。
在给侧面车门玻璃贴膜时也是有一定要求的,主副驾驶车门玻璃的贴膜需要割掉一点,这样可以确保驾驶员能看清左右两边后视镜。
在贴膜时一定要找专业店家,因为不专业的店家贴出来之后 可能会产生气泡。在选择贴膜时,一定要选择大品牌的产品,因为大品牌的贴膜产品质量更稳定,并且透光率符合标准不影响驾驶。
需要注意的是,在车门的升降玻璃刚贴完贴膜后,不要升降玻璃,这样可能会导致贴膜脱落。
在选择贴膜产品时,可以选择3m,威固,酷思迪的贴膜,这些品牌的贴膜质量还是非常好的。酷思迪的贴膜比较贵,并且具有防爆功能,一些豪华车车主比较喜欢使用酷思迪的贴膜。
在贴膜时,需要提前把玻璃清理干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20620.html
GMT+8, 2026-9-24 10:32 , Processed in 0.221087 second(s), 19 queries .
