查看: 94|回复: 0
摩托车脚蹬为什么会卡住?
发表于 2025-9-6 20:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车脚蹬卡住的原因可能是机温过高粘缸或者发动机内其他零件损坏卡住。
  机温过高粘缸:
  活塞环与发动机缸体爆缸,发动机没有机油润滑,造成气缸体过热,将活塞环融化,然后与缸体融为一体,更换车辆套缸才能解决。
  发动机内其他零件损坏卡住:
  发电机线圈损坏,发电机转子的固定螺丝脱落,导致转子与定子被螺丝卡在一起,同样会出现不能转动而且无法启动,更换发电机线圈和螺丝就可以解决。离合器碎裂,如果离合器磨损过量,外壳变薄,就会发生碎裂,碎裂的碎块就会卡住曲轴,导致发动机无法运转,更换离合器总成就能解决。
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.061842 second(s), 20 queries .
