查看: 107|回复: 0
方向盘有阻力是什么原因?
发表于 2025-9-6 20:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘有阻力的原因如下:
  轮胎压力:
  汽车在使用的过程中,轮胎内的压力会逐渐变少,胎压降低打方向盘的力度就要加大。如果打方向盘感觉有阻力,可以检查一下轮胎压力,如果偏低可以适当打打气。但注意轮胎压力不要太高,不然会减少轮胎与地面的接触面积,从而影响驾驶的稳定性。
  轴承配合过紧:
  如果各个转向系统连接的轴承配合得比较紧密,会导致轴承得不到良好的润滑,这样会使方向盘变得沉重。
  更换转向助力油:
  轴向助力油是液压助力器的工作媒介,它主要通过液体的压力来传递动力,如果转向助力油变脏、变质、或者漏油,都会影响液压助力器的运作,此时更换一种质量比较好的助力油即可。
GMT+8, 2026-11-5 15:26 , Processed in 0.125794 second(s), 20 queries .
