查看: 127|回复: 0
新车油耗会高一些吗?
发表于 2025-9-6 20:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油耗的高低与五大因素直接相关,即驾驶习惯、汽车本身、道路状态、自然风、环境温度。
  会使汽车油耗增加的具体因素如下:
  驾驶习惯:驾驶粗暴,比如急加油、常超车、遇红灯不提前松油门会使油耗增高。
  汽车本身:排量大的车比排量小的车油耗大,因为排量大功率一般就大, 需要更多的汽油燃烧做功。汽车自重大的车油耗会高,因为自重大需要更大的驱动扭矩。
  道路状态:土路、泥泞路、松软路面、山路等,在这些路面行驶,阻力大,耗油会增加。
  自然风:迎风行驶、大风天行驶,汽车阻力增大,油耗增加。
  环境温度低,发动机缸体温度低,冷起动时喷入的汽油不易雾化,需要喷入更多的汽油才能然烧,油耗增大。同时,气温低,发动机电脑会控制用更高转速来热车,这也会增大油耗。
  开车时,以下5个小技巧可以帮助降低油耗:
  车辆在起步过程中,应以低档起步,轻轻的踩下油门,缓缓提速,猛踩油门会成倍增加油耗。
  轻加油,轻刹车,早刹车:在开车时,应轻踩油门,尽量避免发动机转速瞬间提高,避免车子在行驶中出现颤抖,从而让车子更加省油。通过预估路况才去慢且均匀滴加速或刹车,油耗经济性可增加多达20%。
  保持轮胎气压适当:保持胎压在厂商推荐的水平上。胎压每低于推荐值2个PS1,油耗增加1%。
  定期保养车辆或者检查:定时保养换机油可以减少积碳;定时检查空气格脏了久换,喷油嘴,火花塞,节气门到公里数要清洗或者更换。
  驾驶时关闭车窗。开窗行驶会增加风的阻力,风的阻力越大,车受的阻力也越大,就需要更大动力,从而也会增加油耗。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.109007 second(s), 20 queries .
