查看: 80|回复: 0
轮胎上所有的字母意思
发表于 2025-8-28 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轮胎品牌。例如:普利司通,BRIDGESTONE;米其林,MECHELIN;固特异,GOODYEAR;倍耐力,PIRELLI;住友橡胶,SUMITOMO;横滨橡胶,YOKOHAMA;邓禄普,DUNLOP等等。
2、DOT后面的四位数字表示生产日期。如0511,即2011年第5周生产的;0613,就是2013年第6周生产的。
3、轮胎规格。常见的轮胎规格型号为:[胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比] R[轮辋直径(英寸)] [载重系数][速度标识]。
以175/70 R18 88H举例:175:表示胎宽为175mm。
70:表示轮胎断面的扁平比,也就是胎厚,为70%。指的是轮胎高度(厚度)与宽度的比值,也叫高宽比。
R:表示轮胎为子午线结构轮胎(俗称钢丝轮胎)。例如X表示高压胎。
18:表示轮毂直径为18英寸。
88:表示载重系数,也就是轮胎的载重能力。例如88,表示每条轮胎可以载重560KG;89表示每条轮胎可以载重580KG;90表示每条轮胎可以载重600KG,以此类推。具体的参数,可以去网上查阅。
H:表示速度系数。具体的参数,可以去网上查阅。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20684.html
GMT+8, 2026-9-24 03:19 , Processed in 0.092761 second(s), 20 queries .
