查看: 105|回复: 0
汽车混动是什么意思?
发表于 2025-9-6 20:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合动力一般是指燃料与电能的混合,内燃机与电机的输出特性恰好相反,电动机在低转速时可以爆发强大的扭矩,为车辆起步加速提供充足的动力;而内燃机随着转速上升输出功率和扭矩会不断增加,为车辆的中后段加速提供动力。油电混合除了可以提高车辆的动力性能,同时还能有效提高车辆的燃油经济性。
  串联式混合动力:
  简单来说,串联式混合动力就是发动机只作为发电机,车辆的驱动完全靠电动机。从能量的转化角度来看,需要经过:燃料-发动机动能-电能,最后才会转化为车辆的动能,所以别看串联式混动的油耗比较低,但是能量经过多级转化损耗反而最大。而比较典型的串联式混合动力车型有宝马i3、日产NOTE等等。
  并联式混合动力:
  既可以靠电机或者发动机单独驱动,又能够电机和发动机一起驱动的叫做并联式混合动力。并联式混合动力一般电机和发动机的动力会差不多,如十代混动雅阁的2.0L发动机功率为107kW,电机的功率为135kW,整套系统综合功率为158kW。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.069209 second(s), 20 queries .
