查看: 153|回复: 0
启动马达多久换一次?
发表于 2025-9-6 20:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车马达也叫启动电机,另外还有一个马达叫怠速马达,一般都比较耐用,没有出现故障或损坏,就不需要更换。如果汽车马达损坏,则需要及时更换,不然会影响汽车启动。
  启动时起动机无力:
  汽车启动时,起动机马达无力带动飞轮,有时转有时则不转,在起动机不转时,电磁开关发出嗒嗒声,这可能就是汽车马达损坏或者蓄电池亏电造成。
  启动马达卡滞冒烟:
  车辆启动时,启动马达卡滞冒烟,而起动机发热严重可能会导致短路着火,这种情况应该马上断电,防止发生火灾。
GMT+8, 2026-11-5 06:00 , Processed in 0.228620 second(s), 20 queries .
