查看: 149|回复: 0
启动发动机用踩离合吗?
发表于 2025-9-6 20:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动发动机前最好踩下离合,因为这样能有效防止汽车在启动的时候向前冲,特别在坡道上打火,离合必须踩,否则容易因动力不足而导致车子后溜。
  起步时需要踩离合:
  起步时踩下离合起到的作用就是连接动力输出,踩下离合后,车轮与发动机之间就会被离合器连接,否则不管油门踩多大,离合不踩汽车不会走。
  换挡时需要踩离合:
  换档时需要踩下离合,将动力系统断开,这样可以减少啮合时的冲击,从而实现换挡平顺。
  短距离制动需要踩离合:
  当车速较低,并且不给汽车踩油门的时候制动,单单踩刹车发动机容易憋熄火,踩下离合中断动力连接可以有效防止这种情况发生。
GMT+8, 2026-11-5 04:59 , Processed in 0.060564 second(s), 20 queries .
