查看: 106|回复: 0
天然气车加速无力的原因是什么?
发表于 2025-9-6 20:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气汽车加速无力即天然气汽车的功率下降,主要原因在于燃料本身的特性和发动机的构造。
  在燃料性质方面:
  汽油是液体燃料,而天然气是气体燃料。使用汽油时,液态汽油的体积与进气体积相比几乎可以忽略不计,但用天然气作燃料时,燃料本身的体积在整个进气中占有较大比例,因此导致进入气缸的空气量减少,充气系数下降,从而导致发动机功率下降。
  在发动机构造方面:
  决定发动机功率的主要因素是发动机的压缩比,压缩比越大,热效率越高,有效功率就越大。同时,压缩比越大,发动机爆震的倾向也越大。因此,发动机压缩比还必须与燃料的抗爆性相适应。
GMT+8, 2026-11-5 02:27 , Processed in 0.059333 second(s), 20 queries .
