查看: 105|回复: 0
小忍者200cc加多少机油?
发表于 2025-9-6 20:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小忍者200摩托车,发动机的机油加1升就可以。
  机油量查看方法:
  这种摩托车的机油量都是这样,具体也可以用机油尺或机油窗检查,机油液面在油尺或油窗的下线和上线之间,既不低于下线,也不超过上线,在此范围之内都可以,检查时要在平整地面用主支架支起车或把车放平,不要让车倾斜检查,如果是用机油尺检查,油尺插到底就行,油尺螺纹不要拧进去。
  加机油注意事项:
  机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。机油燃烧后的残留物(其主要成分是碳,非常坚硬)会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比,同时,也会加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.527065 second(s), 20 queries .
