查看: 131|回复: 0
汽车机油能加摩托车吗
发表于 2025-8-28 15:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车是不能使用汽车机油的,因为摩托车的发动机运转特性与汽车的发动机是不同的。摩托车的发动机要使用专用的机油,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会特别脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20605.html
GMT+8, 2026-9-24 01:45 , Processed in 0.150861 second(s), 20 queries .
