查看: 139|回复: 0
发动机后移修好以后影响大不大?
发表于 2025-9-6 20:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大修过之后影响不大,但在将来的驾驶中要注意保护发动机。
  定期更换机油:
  机油是发动机的润滑剂,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,也是发动机的“血液”。长时间不更换机油会导致发动机零件磨损严重,减少发动机使用寿命。厂家建议每五千或一万公里进行更换。
  定期更换三滤:
  三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。三滤能为发动机提供过滤杂质的效果,对发动机起到保护作用,同时也能提高发动机的工作效率。三滤在平时的常规保养周期与机油相同。
  助力转向液:
  助力转向液俗称方向油,要定期检查有无泄漏或者出现明显异响。电子助力的车型属于免维护,所以不用更换方向油。方向油的保养周期为六万公里左右。
GMT+8, 2026-11-5 15:26 , Processed in 0.430237 second(s), 20 queries .
