查看: 151|回复: 0
发动机增压显示0是什么意思?
发表于 2025-9-6 20:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,怠速是涡轮增压不工作,不起作用,所以显示为0。发动机增压系统就是将空气预先压缩后供入气缸,以提高空气密度、增加进气量。使发动机进气量增加,可增加循环供油量,从而可增加发动机功率。可以得到良好的加速性。可以改善燃油经济性。
  发动机简介:
  是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机、外燃机、喷气发动机、电动机等。如内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器。发动机最早诞生在英国。
  发动机分类:
  发动机分为外燃机和内燃机。
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 2.298525 second(s), 20 queries .
