查看: 97|回复: 0
全合成机油能跑多少公里
发表于 2025-8-28 15:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分全合成机油都可以使用8000到12000公里。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的,机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜。
这样可以发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
在购买机油和机油滤芯时,一定要选择正规的渠道,并且一定要购买大品牌的正品产品。
在平时保养时,一定要去专业机构会4s店,并且要使用正品配件和油液进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20586.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.093685 second(s), 20 queries .
