查看: 92|回复: 0
小车电瓶多少A?
发表于 2025-9-6 20:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车电瓶一般为为54到60Ah之间。
  电池容量说明:
  电池容量是衡量电池性能的重要性能指标之一,表示在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量,即电池的容量,例如容量为60Ah的电瓶如果连续放电电流为1A,那么可连续放电60小时。
  电池容量分类:
  电池容量按照不同条件分为实际容量、理论容量与额定容量,理论容量指根据参加电化学反应的活性物质电化学当量数计算得到的电量。额定容量指在设计和生产电池时,规定或保证在指定放电条件下电池应该放出的最低限度的电量。实际容量指在一定的放电条件下,即在一定的放电电流和温度下,电池在终止电压前所能放出的电量。
GMT+8, 2026-11-5 03:40 , Processed in 0.162266 second(s), 20 queries .
