查看: 150|回复: 0
哈雷117发动机排量是多少?
发表于 2025-9-6 20:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈雷117发动机排量是1923cc。
  汽车的发动机:
  以燃油和空气的混合物为燃料,如果增加了进气量再相应增加燃油喷射量,这样就等于增加了汽缸内燃料的量。汽缸内燃料的量增加了每次燃烧就可以释放出更大的能量,这样可以提高发动机的动力。
  涡轮增压器:
  是由两个部门组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。压缩涡轮与排气涡轮同轴连接,并且压缩涡轮与发动机的进气歧管连接,排气涡轮与发动机的排气歧管连接。在发动机达到一定转速时,排气管有足够的能量来推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮也会旋转。压缩涡轮旋转时可以压缩空气并将空气输送到发动机汽缸内,这样可以提高发动机的进气量。
GMT+8, 2026-11-5 13:25 , Processed in 0.059809 second(s), 20 queries .
