查看: 79|回复: 0
汽车aps是什么
发表于 2025-8-28 15:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的aps是油门踏板传感器,驾驶员踩下油门踏板后,这个传感器会把信号传给ecu,然后ecu根据这个信号来调整节气门开度。
早期的发动机都采用拉线式节气门,这种节气门通过一根钢线与油门踏板连接。那么现在的发动机都采用电子节气门,油门踏板与节气门之间没有任何连接,油门踏板有一个传感器,驾驶员踩下后,这个传感器把信号反馈给ecu,然后ecu根据驾驶员踩下踏板的行程以及其他因素来调节节气门开度。
电子节气门的好处在于可以让ecu对发动机实现更精准的控制。现代车辆装备的电子系统较多,如果采用拉线式节气门,那么ecu就不能控制节气门了。
车辆在出现打滑或牵引力过大时,ecu可以减小节气门开度,这样就可以抑制车辆打滑。
但是电子节气门的反应速度不如拉线式节气门快,现在还是有很多改装赛车使用拉线式节气门的。
节气门容易产生积碳,清理节气门积碳需要拆下节气门,在清理完后需要重新匹配一下ecu,否则可能会导致车辆油耗上升。节气门位于进气歧管的前方。如果节气门积碳严重,可能会导致车辆怠速不稳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20654.html
GMT+8, 2026-9-25 10:53 , Processed in 0.094434 second(s), 20 queries .
