查看: 178|回复: 0
山区行车安全注意事项是什么?
发表于 2025-9-6 20:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
山区行车注意事项有行驶前对车辆进行认真检查,上坡选择适当挡位,下坡要控制下坡禁止空挡滑行。
  行驶前对车辆进行检查:
  在行驶山区公路之前,必须进行充分准备,并对车辆进行认真检查,尤其是转向、刹车是否灵敏可靠;冷却液和机油是否充足,有无渗漏现象;喇叭、雨刷是否完好;轮胎气压是否正常等。发现问题一定要认真排除,消除隐患,放心上路。
  上坡选择适当挡位:
  汽车上坡行驶需要很大的扭矩,因此上坡前应根据坡道情况选择适当挡位,如果坡道不陡但很长,自动挡车可选三挡(四挡变速器)、手动挡车可选四挡,(五挡变速器)。如用四挡发动机动力不足,而用三挡动力又有余,就应用三挡,以稍小一点油门,保持发动机转速稳定和动力充足。即不要”拖挡",也不要低挡大油门,这样会使机件磨损加剧,并且增加油耗。
  下坡控制车速禁止空挡滑行:
  因汽车惯性力的作用,下坡比上坡更难控制,所以下坡时要集中精力,谨慎驾驶,车速不宜过快,充分利用发动机制动,合理使用刹车控制好车速。如果坡度比较陡而又很长,要使用更低挡位控制车速,尽量少用刹车,以防止车轮制动器过热而造成刹车失灵。当遇到下坡之后又上坡的路段时,应在快到坡底前加速冲坡,下坡禁止空挡滑行,尽量避免使用急刹车。
GMT+8, 2026-11-5 07:35 , Processed in 0.059297 second(s), 20 queries .
