查看: 161|回复: 0
发动机温度过高一般是指多少度以上?
发表于 2025-9-6 21:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高一般是指105度以上。
  冷却液缺少:
  冷却液缺少或者选用不当,不能够及时带走发动机机件产生的热量,进而造成水温过高。
  散热故障:
  散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良。散热风扇故障,车辆高转速运行时,产生的热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,造成开锅等问题。
  节温器工作异常:
  若节温器工作不正常,会导致发动机温度过高。一般可通过连接节温器的小水管的温度差来判断。若两水管温差较大,即可判断节温器工作异常。此时需要聘请专业的维修机构进行检查和维修。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.185177 second(s), 20 queries .
