查看: 145|回复: 0
手动挡车下坡空档滑行费油吗?
发表于 2025-9-6 21:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车下坡空档滑行费油。
  空档滑行费油的原因:
  电喷式发动机,可以根据电脑程序判断喷油的多少。在带挡状况下,如果车主松开油门,电脑就会让车进入滑行模式,其中很长一段时间,发动机不喷油;如果选择空挡滑行,电脑就会让车进入怠速模式,发动机依旧喷油。电喷车由一个电脑来控制喷油的量,根据设在发动机内的传感器自动工作,电喷车的怠速不可调。这样一来,脱档后反而需要一个怠速油耗,而不脱档,不踩油门,发动机会利用惯性来维持运转,反而会切断供油。结果就是省油,但滑行的阻力大,距离短,后面的刹车可以少踩点。所以电喷车,原则上只有在刹停前切空档就可以,防止熄火。刻意的长距离空档滑行必定会浪费油。
  手动挡车型的省油技巧:
  该熄火时就熄火,被堵在路上动弹不得的时候,关掉发动机。正确、及时加减挡,很多时候车辆的时速已经很高但并没有相应的升挡,那么随着发动机转速的提高油耗自然也是飙升。汽车在低档位行驶比较耗油,尽量减少开车时候的低档位行驶时间对于省油很有效果。
GMT+8, 2026-11-6 04:52 , Processed in 0.184545 second(s), 20 queries .
