查看: 77|回复: 0
急刹车后方向盘不正怎么回事?
发表于 2025-9-6 21:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
急刹车后方向盘不正原因有轮胎出问题,刹车的错觉。
  轮胎出问题:
  如果是汽车轮胎出了问题,那么方向盘也自然跟着“倒霉”,常见情况就是爆胎,轮胎被金属或者是钉子之类的尖状物刺破,导致某轮胎的胎压不够,前进的阻力增大,致使行驶中感觉方向盘发生侧偏。此时车主应该及时进行检查。
  检查方案及解决方案如下:
  检查各个车胎的胎压是否有减少的状况。如果只有其中的一个轮胎出现胎压减少的状况,那么就要检查轮胎的胎面,看看是否有被刺破的痕迹。果轮胎真的被刺破,那么注意千万不要立刻就把钉子拔出,致使胎内气压没有了而无法继续行驶。可以开进汽修厂,看看是否可以做爆胎修补或者是直接进行换胎处理。
  刹车的错觉:
  有经验的老车主们都应该知道,刹车系统中有盘式刹车装置及鼓式刹车装置等,该装置可以利用车主的脚力转换为油压的原理,通常情况下会造成像踩上刹车的错觉,汽车的前进与行驶会感到有些重,方向盘也会因此而产生偏向。
  解决办法如下:
  用千斤顶将造成刹车迟钝的车轮顶起。转动轮胎,感觉轮胎是不是很重。将钢圈螺栓松动,使刹车鼓置于拆取的状态。用锤头轻敲刹车鼓的四周,有时可将其矫正。无法矫正时,可能是刹车内部的活塞固定等问题,因此一定要将刹车鼓卸下,否则无法修好。此时最好交由汽车修理人员来处理。
  刹车注意事项:
  刹车时,方向盘偏转:
  如果在踩下刹车的时候,方向盘向一侧偏转。那这就是刹车系统左右分泵对刹车片的作用不均衡。但是,并不容易发现这个问题。因为刹车盘的转动速度比较快。
  刹车下沉:
  如果在驾驶过程中,出现连续踩刹车,然后感觉踏板位置变高。刹车有下沉的情况,一般来说就是漏油。
  刹车发抖:
  刹车盘的平整度下降,直接的反应就是刹车发抖。这时,可以采用打磨刹车盘,或者直接更换刹车盘的处理方法。一般这种情况发生在时间比较长的车辆上。
  刹车无力:
  出现刹车无力的原因,很有可能是提供压力的传输管路出现了失去压力的现象。这种情况,最好把车开到修理厂进行检修。否则后果还是比较严重。
GMT+8, 2026-11-5 12:06 , Processed in 0.065503 second(s), 20 queries .
