查看: 93|回复: 0
奔腾t99刹车异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是奔腾t99刹车异响的具体原因:
  刹车片安装不当:
  安装新的刹车片时没有对旧的刹车盘进行打磨,造成安装不吻合。安装不吻合或者是没有打磨旧盘就装上新的刹车片,会使新片直接与旧盘的不平的平面进行摩擦,最终就会导致新的刹车片磨损不均匀。
  刹车系统故障:
  可能是刹车系统本身存在缺陷,造成刹车片只能跟刹车盘部分接触,这样会使刹车的单位面积内所受的压强增大,造成异响,建议检查卡钳、导向销等部件。
  存在异物:
  异物导致接触面不吻合,造成异响。
GMT+8, 2026-11-5 12:06 , Processed in 0.092095 second(s), 20 queries .
