查看: 111|回复: 0
发动机有负荷进气回火爆燃是什么情况?
发表于 2025-9-6 21:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成进气管回火的原因很多,可能涉及到供油系、点火系故障等方面。
  发动机进气管回火:
  指混合气在进气歧管内燃烧,燃气从进气口喷出的一种故障现象。
  供油系故障:
  进气管出现回火是由燃油供应不足,混合气过稀引起。混合气过稀使混合气燃烧速度减慢,燃烧一-直延续到排气行程终了进气门开启的时候,新鲜混合气遇到气缸内未排净的燃烧气体而被点燃,并逆流经进气歧管从进气口喷出而回火。
  点火系故障:
  进气管出现回火是因为点火过晚或火花质量差。一方面使开始燃烧的时刻推迟;另一方面也会使燃烧速度减慢,从而导致燃烧一直延续到进气门开启,引起进气管回火。同时伴随的现象还应有:发动机加速时转速提高缓慢,急加速时回火现象明显,有时缓加速时也有回火现象,同时排气管排气声发闷,发动机温度易升高。如果在进气管回火的同时,机体抖动严重,排气管放炮,发动机功率严重下降,则多是由点火错乱而引起。由于点火错乱,当某缸处于进气行程进气门开启,恰好该缸火花塞点火,则会形成进气管回火。如果检查确认各缸分高压线没有插错,则多为分电器盖击穿。需要弓|起注意的是分电器盖存在轻微击穿时,一般情况下发动机在无负荷空转时工作正常,但在热车重负载爬坡时有回火现象,且回火时动力明显下降。如果发动机空转时工作正常,急加速或急减速时有时回火;高速行驶时有不规则的回火现象;在不平道路.上行驶时回火频繁,对于传统有触点点火系来说多因分电器搭铁不良,对电子点火系来说可能是点火器等搭铁不良或点火系某传感器松动等。搭铁不良的分电器或点火器当发动机振动较大使分电器搭铁时,相当于低压回路断开,产生高压电。若分火头正好指向某个处于进气行程的气缸,则会引起进气管回火。
GMT+8, 2026-11-5 20:18 , Processed in 0.096256 second(s), 20 queries .
