查看: 193|回复: 0
奔驰c1144故障码是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c1144故障码是压力传感器发生故障。
  传感器故障现象:
  汽车进气压力传感器故障现象有:传感器内部线路断路或短路;传感器输出信号不能随进气管真空度的变化而变化;传感器输出信号的电压过大或过小,其值偏离止常范围。
  压力传感器:
  进气压力传感器是检测发动机的进气量,控制基本喷油量。进气压力传感器检测的是节气门后方的进气歧管的绝对压力,它根据发动机转速和负荷的大小检测出歧管内绝对压力的变化,然后转换成信号电压送至发动机控制单元(ECU),ECU依据此信号电压的大小,控制基本喷油量的大小。
GMT+8, 2026-11-6 11:34 , Processed in 0.262462 second(s), 20 queries .
