查看: 130|回复: 0
买到库存车可以退吗
发表于 2025-8-28 15:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
买到库存车后退车一般是可以的。
各位车友在买车之前,要看清楚车身b柱上的车辆铭牌,这个铭牌上写着车辆的出厂日期。如果出厂日期超过半年了,那么就不建议各位车友购买了。
很多4s店为了掩盖车辆的出厂日期,会把车身b柱的车辆铭牌撕掉,如果碰到这样的车,那么各位车友就不要购买了。
还有很多车友喜欢购买库存车,因为库存车的价格更加便宜。在购买库存车时需要注意,买回来之后需要更换一些油液和易损件。
机油长时间放在发动机油底壳内会变质,买回库存车之后应该更换机油。库存车上的一些橡胶部件会出现老化,买回来之后应该检查这些橡胶部件,如果出现老化需要及时更换。
在购买库存车时,尽量看一看4s店存放库存车的场地,如果是露天存放,那么车身漆面可能会存在一定老化现象。如果是在室内存放,那么车身漆面不会出现明显老化。
在购买库存车后,需要检查一下刹车油含水量,如果含水量达到3%,那就应该立即更换刹车油。刹车油含水量过高时,会导致制动力度变小,在紧急情况下可能会导致事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20613.html
GMT+8, 2026-9-24 10:20 , Processed in 0.215048 second(s), 19 queries .
