查看: 197|回复: 0
宝马前保险杠撞变形是修还是换新?
发表于 2025-9-6 21:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前保险杠被撞裂,可以根据撞裂的面积去选择修复或更换。
  修复标准:
  如果撞裂的面积比较少,可以进行焊接修复,如果超过修复的标准就需要进行更换。保险杠通常是由柔韧性和柔软度比较好的塑料制成,当然也有金属制成的保险杠,材质不同修复的方式也会有所差异。
  塑料保险杠:
  首先用砂纸配合打磨机对裂缝处进行打磨,把撞裂部位周边的油漆去除,砂纸不要选用太粗,用180#的砂纸即可;打磨干净后,用塑料清洗液清理打磨的地方,去除表面的污垢和杂质;剪取合适大小的不锈钢修补网,填在塑料壳的裂缝处,然后上腻子将裂缝填平,待腻子干固后,再将腻子打磨光滑。
GMT+8, 2026-11-5 11:01 , Processed in 0.277272 second(s), 20 queries .
