查看: 181|回复: 0
宝马加装倒车影像不显示怎么回事?
发表于 2025-9-6 21:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马加装倒车影像不显示是因为线路接触不良或者使用时间过长。
  线路接触不良:
  需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况。如果有自然会导致倒车影像出现异常,这时候只要将其虚接的部位连接完好即可。也可能是因为视频电源线出现老化,可以尝试更换一条新的电源线,如果得以解决,就说明的确是视频电源线出现问题。
  使用时间过长:
  如果检查上面两种情况之后,倒车影像依然还是不显示,那就是倒车摄像头使用时间过长的缘故,导致芯片感光效果不好,不仅会出现很多雪花的现象,严重就是黑屏现象。也可能是因为汽车电路设计存在缺陷。但像这种芯片异常和设计缺陷的情况,已经超出解决能力范围之内,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
GMT+8, 2026-11-5 02:12 , Processed in 0.126294 second(s), 19 queries .
