查看: 141|回复: 0
宝马b48水温传感器在哪?
发表于 2025-9-6 21:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液温度传感器安装位置都在发动机与变速器接口处缸盖节温器附近位置。
  传感器安装:
  传感器安装在发动机中循环水回到水箱的位置,可以检测发动机内的温度,汽车都有节温器,所以温度一直控制在90度,这是发动机最佳运转的温度。
  传感器作用:
  一般的车都有两个水温传感器,单线的是仪表,双线的是提供数据给电脑板控制喷油系统和风扇,拔掉双线的就会转;水温传感器是一个负温度系数的热敏电阻,也就是说发动机的水温高,则水温传感器的电阻小,发动机的水温低,则水温传感器的电阻大。
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.247767 second(s), 20 queries .
