查看: 198|回复: 0
帕萨特凉车启动突突异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特冷车启动突突响是起动机内齿轮失去润滑,造成卡涩卡住现象,影响齿轮的及时回位。
  发动机转速低:
  飞轮发动机启动时,起动机旋转带动飞轮启动发动机。此时发动机转速由起动机驱动,所以发动机转速低于起动机转速。当起动后发动机转速高于起动机转速时,手动操作点火开关关闭电源,关闭起动机。
  起动机润滑失效:
  由于起动机内部太脏,润滑油失效,飞轮发动机靠自身速度带动起动机运转。由于两者的速度差异,启动器会产生听到的“脏”声。当起动机与发动机处于热态时,这种噪音会停止,但每次起动都会有严重的噪音。要去除这种噪音,起动机只能清洗保养或者更换,但是清洗保养效果不会很好,很快又会响。
GMT+8, 2026-11-5 06:53 , Processed in 0.060790 second(s), 20 queries .
