查看: 91|回复: 0
奇瑞低速车轮摆动是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是奇瑞低速车轮摆动的原因:
  动平衡数据不对:
  可能是四个车辆的动平衡数据不对导致,建议可以检查下四个车轮的动平衡,如果数据不对可以重新调整下。
  车轮轴承磨损:
  可能是四个车轮的车轮轴承磨损松动导致,建议检查下四个车轮的轴承。如果有松动就建议更换。可能是四个车轮的轮胎胎面出现鼓包或者不平整的情况,导致车辆行驶时出现晃动的故障现象。轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,通常安装在金属轮毂上,能支撑车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
GMT+8, 2026-11-5 11:00 , Processed in 0.062198 second(s), 20 queries .
