查看: 81|回复: 0
朗动进出p挡卡是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗动进出p挡卡是p挡锁死。
  松开刹车:
  首先松开刹车踏板,再重新踩住,然后尝试换挡;倘若不行可以尝试稍微转动一下方向盘再换挡,还是不行可以重新点火,再次踩住刹车,然后换挡。
  打开引擎盖:
  倘若上述的方法都无法解决,可以打开引擎盖,断开蓄电池后再重新打开,点火后再次踩住刹车换挡。P档卡死一般用这个方法都是可以解决的;若P档一直卡死无法转换,那就需要联系4S店,这很可能是因为挡位限制开关、刹车灯开关或刹车灯保险丝损坏导致,要进行维修。
GMT+8, 2026-11-5 14:32 , Processed in 0.108548 second(s), 20 queries .
