查看: 84|回复: 0
轮胎外壁上有油渍
发表于 2025-8-28 15:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎外壁上有油渍,有以下几种情况:
1、刚洗完车,洗车的人帮忙涂的轮胎保护剂(也叫轮胎增黑剂、轮胎蜡)。作用有以下几点:
一、让轮胎看起来很黑亮。二、保持轮胎结构分子的弹性,让轮胎更耐用。
2、不是油渍,是小狗尿的尿。
3、刹车油。看液体到手上发不发热,发热就是刹车油。不过刹车油的可能性很小,因为刹车油具有挥发性,不会有大面积的油迹。并且,如果真是刹车油,刹车制动就没有效果了。
4、刹车片掉的粉尘,正常现象。
轮胎在正常情况下,是不会有冒水或冒油的现象的(除非160度以上)。所以,如果确定轮胎上有油渍,一定要去4S店或是专业的汽修店,让技师进行检查,确定问题了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20680.html
GMT+8, 2026-9-26 01:37 , Processed in 0.094695 second(s), 20 queries .
