查看: 113|回复: 0
哪些情况下需要做四轮定位
发表于 2025-8-28 15:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果更换了轮胎,或者车辆发生碰撞等事故后,需要做四轮定位了。因为更换轮胎后,车辆各个轮胎规格、磨损程度不同,行驶时重心就不稳了;而车辆发生碰撞等事故,势必会造成车辆轮胎或多或少的出现间隙或者偏离,必须要做四轮定位。
2.当轮胎有一侧过度磨损时,就要考虑轮胎位置不正,需要做四轮定位进行调校了。所以我们平常要养成观察轮胎表面的磨损程度的习惯,如果肉眼看不出来,可以用小的卡尺进行比量观察。还可以那一把直尺,放在轮胎胎面上,看看两边是否高低一致。
3.如果驾驶时,车辆方向盘很重,特别是转向时比以前重很多,说明车辆的转向系统出问题了,需要通过四轮定位来检查排除问题。
4.当车辆跑偏严重时,需要做四轮定位了。比如我们正常行驶在直直的道路上,把方向盘打正了,这时车辆却慢慢的向左边或者右边偏离了,说明车方向出现问题,需要去做四轮定位了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20647.html
GMT+8, 2026-9-25 10:55 , Processed in 0.093852 second(s), 20 queries .
