查看: 97|回复: 0
吉利倒车雷达不响了是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利倒车雷达不响了的原因如下:
  雷达主机线松脱:
  发现倒车雷达不响,要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身。
  蜂鸣器损坏:
  如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;另外回想一下自己的爱车近期有无做过改装,如果做过,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下。
  保险杠处的线路损坏:
  当发现倒车雷达不响时,还可以检查保险杠处的线路连接是否完好,然后检查挂倒档时倒车灯有没有亮,不亮检查倒车灯的连接开关坏了没有。然后可以看看电脑是否显示故障码,这几项都没有问题,再检查倒车雷达本身是否出现问题。
GMT+8, 2026-11-5 13:25 , Processed in 0.313491 second(s), 20 queries .
