查看: 156|回复: 0
帕萨特踩刹车底盘有异响怎么回事?
发表于 2025-9-6 21:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车异响的原因有刹车盘表面有异物、车子缺少润滑、刹车片跟刹车盘有油污等。
  刹车盘表面有异物:
  可以检查刹车盘的表面是否有东西,造成刹车盘不正常地磨损,如果检查到是因为刹车盘表面的异物,造成踩刹车时异响,要清除表面的异物。
  车子缺少润滑:
  如果是踩刹车时,车门处有异响,就是在提醒车子缺少润滑。
  刹车片跟刹车盘有油污:
  检查刹车片跟刹车盘之间是否是因为油污的问题导致磨损。清理刹车片跟刹车盘中间的油污,保持两者之间没有异物即可解决问题。
GMT+8, 2026-11-5 17:06 , Processed in 0.074980 second(s), 20 queries .
