查看: 95|回复: 0
奔驰271机油压力不够是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰271机油压力不够的原因如下:
  油量过少:
  发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。解决办法:补加油。
  机油脏:
  机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决办法:换油。
  机油稀:
  机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决办法:换油或检修冷却系统。
  漏油:
  机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。解决办法:检修。
GMT+8, 2026-11-6 01:36 , Processed in 0.119248 second(s), 20 queries .
