查看: 172|回复: 0
大众途安epc灯亮油门加不上怎么回事?
发表于 2025-9-6 21:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机节气门控制系统出现故障,或者发动机系统出现了故障的时候这个指示灯才会点亮。
  常见故障灯点亮的原因有:
  节气门积碳过多,打开的角度出现问题。由于发动机失火缺缸,导致节气门工作不正常。节气门后方有漏气的情况发生,进气压力传感器检测数据不正常。这些情况都会点亮EPC灯。如果是静态故障,车辆就会加油门没有反应。这就需要用诊断电脑检查发动机故障码,根据故障码来更换出现问题的部件。
  更换灯泡:
  更换完灯泡后EPC灯就自动熄灭,那么对行车就不会造成危害。如果灯泡没事,后面的刹车灯也都不亮,有可能是刹车灯开关坏。这就需要去修理厂进行更换维修。这时候就需要注意前后车的距离,不要盲目的踩急刹车。防止发生追尾的风险。
GMT+8, 2026-11-5 02:28 , Processed in 0.060266 second(s), 20 queries .
