查看: 96|回复: 0
轮胎气压多少mpa
发表于 2025-8-28 15:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常家用轿车充气胎压在0.2~0.25MPa。
一公斤压力相当于0.098Mpa,一般都用近似值对比折算,也就是一公斤压力=0.1Mpa。这样就可以直观的计算2.3公斤的压力相当于0.23Mpa。
1000Pa=1KPa。  1000KPa=1MPa。  10公斤=0.98MPa。  2.3公斤≈0.2254MPa。
附胎压小知识:
胎压要尽量保证一个宁高勿低的原则。因为胎压高了,只是胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,影响驾驶舒适度,另外会加速轮胎的磨损,使轮胎性能下降。而胎压如果过低,危害就大了。
胎压过低,会使胎体变形增大,接地面积增大,加速胎肩磨损,胎侧容易出现裂口。同时会产生屈挠运动(摩擦力增大),导致过度发热,增加油耗,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,发生爆胎的危险情况。
不过要注意的是,胎压最高不要超过2.5(冷车状态下)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20692.html
GMT+8, 2026-9-27 05:28 , Processed in 0.499913 second(s), 19 queries .
