查看: 194|回复: 0
新款奥迪a4l放油螺丝在哪里?
发表于 2025-9-6 21:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
位于发动机下部,铝制油底壳上,可能需要拆发动机下护板。
  放油螺丝介绍:
  油底壳放油螺丝就是位于发动机油底壳底部的一颗螺丝,当发动机做保养需要换油时,就拧下这颗螺丝放出原来发动机里面的机油,然后拧上螺丝从发动机上面的加注口加注新的机油。
  放油螺丝更换时间:
  放油螺丝基本上不用更换,放油螺丝的垫片就最好每次更换。除非一些车使用的是塑料油底壳,这种的放油螺丝就是一次性,每次都要更换。大多数车辆的放油螺丝都是由钢铁造成,质量好,正常使用的情况下是很难把它给拧坏,除非是不小心螺纹没有对准,同时又用力过猛才会需要更换,一般来说不用更换。
GMT+8, 2026-11-5 12:43 , Processed in 0.273376 second(s), 20 queries .
