查看: 115|回复: 0
奔驰换刹车片需要换报警线吗?
发表于 2025-9-6 21:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰换刹车片需要换报警线。
  刹车片报警:
  是将报警线插入刹车片,如果刹车片磨损过多,会使传感线触碰到刹车盘或磨断,导致电阻变化,从而产生电流,检测到信号,仪表盘上会有刹车片报警灯提示。刹车片磨损指示灯亮起可能是刹车片磨损严重,需要及时到店进行检查更换;也可能是刹车油液位过低,制动液不足会降低制动力,严重时甚至会出现刹车失灵的状况,需要及时补充制动液;还可能是刹车系统漏油、假报警等情况,需要逐一排查。
  刹车片故障灯清除:
  先进入驾驶座,然后不要踩制动踏板,按一下start键,仪表灯全亮,然后按住仪表左上面的复位按钮,约8s松手再重新按一下即可。刹车片磨损指示灯亮起可能是刹车片磨损严重,需要及时进行检查更换。
GMT+8, 2026-11-5 21:48 , Processed in 0.060850 second(s), 20 queries .
