查看: 131|回复: 0
奔驰r320保养用多少升机油?
发表于 2025-9-6 21:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰r320保养用6.5升机油。
  按照更换周期:
  按照变速箱油更换周期,变速箱油都有更换周期,一般是4-6万公里更换一次,手动变速箱油6万公里更换一次,自动变速箱油4-6万公里更换一次。
  出现问题及时保养:
  若行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟,建议保养。
  更换变速箱油的前提:
  降变速箱油中夹杂了很多铁粉和铁屑,会变速箱的润滑性能下降明显,导致变速箱严重磨损,一般车型超过十万公里没有保养就会出现这种情况,所以建议更换。
GMT+8, 2026-11-6 21:50 , Processed in 0.169019 second(s), 20 queries .
