查看: 103|回复: 0
大众1.4t发动机燃油压力是多少?
发表于 2025-9-6 21:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众1.4t发动机燃油压力是2-5个压力。
  汽车燃油压力的检测方法:打开点火开关(不起动发动机)使电动燃油泵运转,此时的燃油压力应符合技术要求,一般应在0.3MPa左右摆动。将回油软管夹住,此时油压表读数即为油泵最大供油压力,其值应符合车型技术要求,一般为工作油压的2-3倍,即0.5-0.75MPa。松开油管夹钳,恢复静态油压,取下油泵继电器跨接线使油泵停止运转,并等待5min,此时油压表读数即为燃油供给系统保持压力,应符合车型技术规定,一般应达到340KPa左右。
  燃油压力调节器工作原理:
  油压大小由弹簧和气室真空度二者协调,当油压高过标准值时,高压燃油会顶动膜片上移,球阀打开,多余的燃油会经回油管反流油箱。当压力低过标准值时,弹簧会下压膜片将球阀关闭,停止回油。压力调节器的作用就是保持油路内的压力保持恒定。
GMT+8, 2026-11-5 19:15 , Processed in 0.188968 second(s), 20 queries .
