查看: 124|回复: 0
大g的车宽是多少?
发表于 2025-9-6 21:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰大G的车宽为1931mm左右。
  测量尺寸的方法:
  车身长度是汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置间的距离;车身宽度是汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离,根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度,车身高度是从地面算起到汽车最高点的距离,而所谓最高点就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
  相关汽车尺寸:
  奔驰大g的车身尺寸是:长4866mm、宽1931mm、高1962mm,轴距为2890mm,前轮距为1619mm,后轮距为1620mm,最小离地间隙为241mm,油箱容积为100l,整备质量为2513kg。奔驰大g车的前悬架形式是双叉臂式独立悬架,后悬挂形式是整体桥非独立悬架,搭载了4.0t双涡轮增压发动机,最大马力是421ps,最大功率是310kw,最大扭矩是610nm,与其匹配的是9挡手自一体变速箱。
GMT+8, 2026-11-5 06:53 , Processed in 0.065922 second(s), 20 queries .
